GALEO XT
GALEO  XT  是基于 GALEO 系统上开发的全频线性阵列系统,它拥有更高的输出声压级,可以应用在高水平的大型场馆和演出。
    GALEO  XT  系统包括双 15 寸的钕金属低音单元,外加排列在侧面的低音反射孔, 8 寸的钕金属中音单元,2   1.4 寸的钕金属压缩驱动器 (3 寸振膜)加上衍射辐射器。系统使用了 80°专利“Air Mass Reflection”技术号角,通过它产生理想的线性声学波阵面,使中音和高音驱动器的声波可以完美的耦合起来。因此,GALEO XT 系统可以保证在200Hz以上非常稳定和精确的水平覆盖。
单元类型
2×15/4×8/2×1.4Nd
系统类型
三分频大型线性阵列
功率(AES/PEAK
LF1000Watt /3000 Watt
MF1000 Watt/3000 Watt
HF150Watt/500Watt
阻抗
LF8 Ohm/MF:8 Ohm
HF8 Ohm
灵敏度/最大声压级
LF100dB/131dB
MF105dB/135dB
HF112dB/137dB
频率响应(±3dB
45Hz-18kHz
覆盖角度(水平×垂直)
80°×7°
吊挂
原厂吊挂系统
吊挂孔
2×M10
把手
2×2D(侧面);2×2D(背面)
重量
69.0kg
尺寸(高×宽×深)
45×110×59.5cm
角度
2×3.5°
连接
2×8-pin Neutrik NL8M
Art.Nr.
00380
请您留言
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。
提交
