水手唱片音响 ==> 水手音响论坛 ==> 音响论坛 ==> 常见超低音喇叭30问答
常见超低音喇叭30问答 人气:4459 回复: 26
  帅哥哟,离线  sshifi No.17 Re:常见超低音喇叭30问答
很想
2007-1-7 20:01:07
  帅哥哟,离线  sshifi No.18 Re:常见超低音喇叭30问答
24 在二声道喇叭加超低音喇叭的使用状态下,我们要怎么判别超低音喇叭的分频点选择与音量大小是正确的?
这个问题是找到适当的摆位之后最关键的二个问题,分频点选择太高时,中低频听起来容易有膨胀现象,真正的低频与极低频听起来好像沉不下去,反之,分频点如果选得太低,中低频得饱满坚持感就会不够,低频会显得过于虚软,所以,分频点的正确与否会影响整体音乐听感。以70Hz为中点,您可以把分频点设定在80Hz,也可以把分频点设定在60Hz,先集中火力反覆偿试这三个频率,找到最合适您的二声道喇叭以及聆听空间条件者。低于60HZ或高于80Hz的分频点通常不会有太好的效果。
至于音量大小,那就必须依赖您对于乐器演奏的正确认识了,最好去现场体会,这样才能调出最佳音量,可以这么说,假如脚踩大鼓的噗噗声太过于软,那就有可能低频过量了。如果爵士Bass声音太软,那也表示低频过量。因为这二种乐器在现场聆听时都不会太软。钢琴也可以用来检测低频量感是否适度,假如低音键听起来沉重但浑浊,弦振感不够清楚,整体声音也不够活生,那就代表低频过量。反之,如果低音键重量感不够,整体钢琴听起来单薄没有权威感,那就代表低频量感不够。唯有低音键鸣起来弦振感丰富,规模感庞大而清晰,整体钢琴声音有弹性有重量感,那才是正确的低频音量。
2007-1-8 16:52:26
  帅哥哟,离线  开宝马卖土豆 No.19 Re:常见超低音喇叭30问答
 发贴:655
 经验:1357
 财产:1357
 魅力:1357
 注册:2006-7-1
杜比推荐的分频点是80HZ.
2007-1-8 17:16:23
  帅哥哟,离线  sshifi No.20 Re:常见超低音喇叭30问答
25 所谓超低音喇叭与左右声道喇叭的低频无法衔接是什么意思?
低频无法衔接有二个意思,第一个意思是清楚的听到二种无法混合的低频,一种来自左右声道喇叭,另一种来自超低音喇叭,第二个意思是虽然听到的只有一种低频,但是这种低频并没有让整体的声音得到最佳的平衡感。
前者问题大多出在超低音喇叭摆放位置不良,想要盖善,必须重新找寻最适当的摆放位置。而后者的问题大多没有选对超低音喇叭,尽管怎么调整分频点与音量,听起来不是低频量感不够,声音生硬没有弹性,就是低频量感太多,听起来上瘦下胖,更有甚者还会觉得暂态反应与速度感不对,在这种情况下,如果更动超低音喇叭摆位仍然无效,那就只好更换超低音喇叭了。
2007-1-9 13:39:31
  帅哥哟,离线  sshifi No.21 Re:常见超低音喇叭30问答
- 26 一般人在使用小喇叭时会考虑超低音喇叭,落地式喇叭也适合加装超低音喇叭吗?
无论是书架型小喇叭或落地式喇叭,只要你觉得低频量感不足,尝试过别的方法也无法去解决之后,都可以加装一个超低音喇叭,籍此来达到高,中,低频的平衡性,在此强调,在聆听音乐时我们并不需要过量的低频量感,而是需要能够与高频段,中频段取得平衡的低频量感,所以,当你加装一个超低音喇叭时,往往音量并不需要增加太多,就能够达到高,中,低频段量感平衡的要求,也因如此,当我们在选择聆听音乐用的超低音喇叭时,首要考虑的并不是它能够发出多大的音压,而是它的反应够不够灵活,控制力够不够好,音质够不够优等要求。
2007-1-10 11:28:38
  帅哥哟,离线  sshifi No.22 Re:常见超低音喇叭30问答
27 时下市面上有一些超低音喇叭体积很小,它的效果比得上大体积超低音喇叭?
某些超低音喇叭的箱体很小,这并不是设计错误,而是箱体小可以利用别的方法来弥补其缺点,例如在箱体内布置大量吸音物质,其作用等于是增大了箱体内的空气容积,一般而言最多可以等同增加百分之四十的箱体容积。
此外,增加扩大机的功率也是补偿箱体小的方式,这也是为何小箱体超低音喇叭往往内建数百瓦功率扩大机的原因。
假若超低音喇叭因为设计错误导致箱体过小,那么这个超低音喇叭的向下沉潜能力必然受限,而且较高频段会有膨胀现象。这样一来,它就不是一个优质超低音
小体积超低音喇叭的效果能否比大体积超低音喇叭还差?这个问题的答案是(不一定),如前所述,小体积设计与大体积设计各有着眼点,不能单就体积大小来决定高低优劣,不过,可以肯定的是,大体积超低音喇叭通常可以得到比较宽松的低频,而小体积超低音喇叭则会倾向比较凝聚的低频。
2007-1-11 14:22:19
  帅哥哟,离线  开宝马卖土豆 No.23 Re:常见超低音喇叭30问答
 发贴:655
 经验:1357
 财产:1357
 魅力:1357
 注册:2006-7-1
学习中Ing......
2007-1-11 14:30:03
  帅哥哟,离线  sshifi No.24 Re:常见超低音喇叭30问答
28 聆听音乐所需的超低音喇叭与看电影音效所需的超低音喇叭有所不同吗?
聆听音乐时对于低音域乐器的演奏质感要求较高,对细微的音量变化也同样有着高度要求,因此,针对聆听音乐所需的超低音喇叭在单体的暂态反应以及失真上有比较高的要求,反之,看电影音效所需的超低音喇叭比较注重在强烈的动挚性以及量感的要求上,因此对内建扩大机的功率要求更大,喇叭单体的坚固性要求也更高。
通常,针对电影音效所设计的超低音喇叭,其单体振膜会比较厚重,反之,针对聆听电影音乐设计的超低音喇叭,其单体振膜倾向硬而轻,所以,针对电影音效的超低音喇叭体积可以小些无妨,不过针对聆听音乐所需的超低音喇叭,其体积不妨选择大者。
sshifi最后编辑于2007-1-13 11:39:15
2007-1-12 14:30:58
  帅哥哟,离线  开宝马卖土豆 No.25 Re:常见超低音喇叭30问答
 发贴:655
 经验:1357
 财产:1357
 魅力:1357
 注册:2006-7-1
哦.
2007-1-12 14:56:19
  帅哥哟,离线  sshifi No.26 Re:常见超低音喇叭30问答
29 自己如何选择超低音喇叭?
首先先了解自己的空间大小与需求,空间如果相当大,自己使用的也是落地箱,此时应该选用体积较大的超低音喇叭,因为这类喇叭通常都是为聆听音乐而设计的,此外,体积较大的超低音喇叭低频也比较宽松,这类的低频特性能够与落地箱做比较理想的低频连接。
假若空间不大,自己使用的也是书架箱,此时到不一定要选择体积大的超低音喇叭,小体积超低音喇叭应该会比较实惠,为什么?因为空间小,真正的极低频无法再生,此时左右声道喇叭需要的并不是很低的极低频,而是要补足60Hz-100Hz之间的低频,只要能够补足这段低频,音乐的规模感就会变大,整体声音也会扎实起来。
2007-1-13 11:52:44
  帅哥哟,离线  sshifi No.27 Re:常见超低音喇叭30问答
30 选购超低音时,要注意音质音色,速度反应的搭配吗?
由于超低音喇叭所负责的大多是在20Hz-125Hz之间的频段,最常见的频段还可以缩小到40Hz-80Hz之间,所以对于音质音色的搭配要求并不苛求,何况在这这个频段内,您所听到的超低音声音也无法判别音质因色优劣,重要的是,超低音喇叭的动态反应,速度感要够快,够灵活,或者说,动态反应速度感至少也要与左右声道喇叭一致,这样二者的搭配才会成功。
2007-1-15 11:10:58
[ 1 2 ] ..Pages:2/2Page P:15 Total:26
Processed in 477.539ms query 5
