水手唱片音响 ==> 水手音响论坛 ==> 音响论坛 ==> 常见超低音喇叭30问答
常见超低音喇叭30问答 人气:4458 回复: 26
  帅哥哟,离线  sshifi No.1 常见超低音喇叭30问答
1 什么是超低音喇叭?
超低音喇叭的英文是Subwoofer,按照字面解释,具有(付)低音或(在低音之下)的意思,也可说成是(辅助低音)或(更低)的低音喇叭。长久以来Subwoofer一直被称为(超)低音喇叭,这是(Sub)的另一种解释,其实也合理。家庭影院盛行之后,音响界的超低音喇叭很快的就被渲染成(超重低音)。老实说,光从字面看,还真不容易理解何来(超重)之意,对于音响迷而言,我们还是以超低音喇叭来称呼Subwoofer吧!
2 超低音喇叭的用途为何?
作为家庭影院的环绕喇叭系统一份子,超低音喇叭负责再生电影音效中的低频音效(Low Frequency Effect).作为二声道使用(又称3D式卫星喇叭系统),超低音喇叭用来补足二声道喇叭不足的低频量感,或无法达到的低频,极低频领域。(待续)
2006-12-25 11:37:49
  帅哥哟,离线  sshifi No.2 Re:常见超低音喇叭30问答
3 超低音喇叭可以分为哪几种?
如果以是否内建扩大机来区分,超低音喇叭可以分为内建扩大机的主动式超低音与没有内建扩大机的被动式超低音喇叭二种。若是以箱体设计来区分,超低音喇叭与一般喇叭相同,大概可分为密闭式设计,低音反射式设计,带通式设计,传输线式设计等。若是以发声方向来区分,又有朝正面发声,朝后面发声,朝地板发声,朝上面发声以及朝左右二面发声等数种。若以单体动作来区分,有二个单体组成的推挽式,二个或三个单体组成的同相发声式,一个单体一个被动辐射器组成的同相发声式等。
最先进的超低音喇叭则是在内建扩大机之外,还内建一套低音等化线路,可以适度将室内中低频驻波做某种程度的衰减,让100Hz或80Hz以下的低频段达到比较平直的频率响应曲线。这种超低音喇叭最理想,售价也昂贵。
4 何谓密闭式超低音喇叭?
箱体本身密闭,没有与外面接触的孔道或缝隙,低音单体可以安置在面向前方,后方,侧面或上方下方。这种箱体在制造上最简单,也容易达到品质要求,他的好处是暂态反应快速,可以承受较大的功率,箱体体积也可以做得比较小。密闭式超低音是市面上普及可见得超低音喇叭之一。(待续)
sshifi最后编辑于2006-12-26 16:36:48
2006-12-26 16:36:13
  帅哥哟,离线  sshifi No.3 Re:常见超低音喇叭30问答
5 何谓低音反射式超低音喇叭?
箱体本身有一个或一个以上低音反射孔,让箱体内的低音单体背波可以经由低音反射孔传出箱体外,与低音单体的正波相混合,籍此增加低频的量感。它的好处是失真比较低,承受功率比较大。与密闭式箱体比较,低音反射式的最低截止频率更低(假若使用相同的低音单体)。不过其暂态反应就没有密闭式箱体那么好。低音反射式超低音也是市面上普遍可见的超低音喇叭之一。
6 何谓带通式超低音喇叭?
带通式箱体设计通常包括二个独立箱室,一个隐藏在内,一个以低音反射孔与外面相通。隐藏在里面的那个箱室是密闭的,低音单体就安装在这个箱体上,单体振膜面向外面这个箱室,从箱体外观上是看不到低音单体的。当低音单体运动时,驱动外面箱体的空气通过低音反射孔,形成声波滤波器,对某个频带产生四阶(每八度衰减24db,也有设计成六阶者)滤波作用。它的好处在于承受功率可能是所有不同箱体种类中最佳者,而暂态反应大概只有逊于密闭箱体。带通式超低音由于箱体制作成本高,市面上比较少见。
2006-12-27 12:34:04
  帅哥哟,离线  sshifi No.4 Re:常见超低音喇叭30问答
7 何谓传输线式超低音喇叭?
与传输线式喇叭一样,它的内部要有一个由大渐小的密闭管道,大的这头连接低音单体的背面,承接单体背波,小的那头就是出口。管道的长度至少要有最低截止频率波长的四分之一,管道内壁需要安置适当吸音材料。管道的功能是利用低音单体的背波来让低频截止频率往下延伸,达到更低的频率响应。它的好处是低频可以向下延伸得更低。传输线超低音得箱体制造成本是所有超低音之冠,因此在市面上更加罕见。
8 何谓主动式超低音喇叭?
进入家庭影院时代之后,由于环绕多声道喇叭系统的制定,超低音喇叭必须内建驱动单体的扩大机,所以主动式超低音喇叭马上充斥市面。由于内建扩大机,因此可以从AV环绕扩大机的超低音输出端获得低电平音乐讯号(以RCA端子或XLR端子接驳)。此外,一般主动式超低音喇叭也会另设高电平输入输出端子,也就是利用喇叭线来接驳。
在家庭影院的使用场合内,超低音喇叭不可能以喇叭线来接驳,因为无论是AV环绕扩大机或AV处理前级,超低音讯号输出都是经由低电平RCA端子或XLR端子输出,并未从喇叭端子输出,而在二声道喇叭加超低音喇叭的使用场合中,使用者可以透过前级的第二组端将音乐讯号传入超低音,或是以后级的喇叭线输出端来接·超低音喇叭。(待续)
2006-12-28 11:36:25
  帅哥哟,离线  sshifi No.5 Re:常见超低音喇叭30问答
9 超低音喇叭内建的扩大机采用什么放大线路?
绝大多数的主动式超低音。其内建的扩大机都采用D类放大线路,现在比较时髦的称呼也有称其为数位扩大机者。为何使用D类放大线路呢?因为这种放大线路效率非常高,不发热,输出功率轻易可达数百瓦甚至上千瓦,而且成本低廉。再者,超低音喇叭的频宽大约为20Hz-150Hz之间,D类扩大机失真较高,不利于中频段与高频段的缺点在此并无大疑。当然,也有少数较高级超低音喇叭坚持使用AB类扩大机。假若真的以AB类放大工作,超低音喇叭背面的散热片面积势必会相当大,因为数百瓦的输出功率所需散热片面积就跟一部数白瓦扩大机一样大。
10 超低音喇叭必备哪些输出入端子?
以主动式超低音喇叭来说,必备的输出入端子包括低电平输出端,输入端。高电平喇叭线输入端与输出端。再来必须有分类点调整,音量调整,相位调整或相位切换等。少数超低音喇叭还设有高通输出端与低通输出端。所谓高通就是滤除分频点以下频段,让分频点以上频段通过。而所谓低通就是滤除分频点以上频段,让分频点以下频段通过。
2006-12-29 11:46:45
  帅哥哟,离线  sshifi No.6 Re:常见超低音喇叭30问答
11. 何谓被动式超低音喇叭?
在早期,超低音喇叭内并未内建专门驱动喇叭单体的扩大机,箱体内只有负责分频的被动式分·音网路,这种超低音称为被动式超低音。所谓(被动式)的名词由来就是超低音喇叭本身没有动态,必须有外接的扩大机来驱动。被动式超低音的音乐讯号从后级的喇叭输出端取得,而它本身还备有一组讯号输出端子,将经过分音的音乐讯号传导给二声道喇叭。由于二声道喇叭与超低音喇叭都由同一部后级来驱动,因此后级的变数增加,驱动力也会被分散。目前,这种超低音喇叭已经相当罕见。
12 什么是相位调整或相位切换呢?
所谓相位调整就是从0-270度的连续或分段调整,而相位切换就仅是0度或180度二种相位切换而已。为什么需要相位调整呢?简单的说,当超低音喇叭所发出的低频与其他喇叭所发出的低频相混合时,如果二者的相位一致或接近,则总低频量感是二者相加总和。反之,如果二者的相位相反或接近相反时,总低频量感就会是相减的。理论上当超低音喇叭与前声道,中声道或二声道左右喇叭放在同一条横线上时,其低频相位应该跟前声道中声道或左右声道相同或接近。问题是,许多人由于各种原因,无法将超低音喇叭放置在左右喇叭之间的同一横线上,而是放在某个角落或侧面,此时超低音喇叭所发出的声音相位与其他喇叭就会不同,因此最好备有相位调整装备。
到底要如何确定所调整的相位是正确的呢?很简单,您只要用耳朵听,选择低频量感最丰富那档就对了,当然,您最好备有粉红色噪音或多种频率测试片,播出测试片上的20Hz-150Hz各段频率,或者选择单一频率(例如60Hz)聆听,这样一定可以听出低频量感最丰富那档。
2006-12-30 11:13:41
  帅哥哟,离线  sshifi No.7 Re:常见超低音喇叭30问答
13 当我们选择超低音喇叭的摆放位置时,要注意那些事项?
摆放超低音喇叭与摆放左右声道喇叭一样,都要注意摆放位置,因为超低音喇叭也会受到临近墙面或地板的反射影响,而在某些频率产生增强(正相)作用,也会在某些频率产生抵消(反相)作用。此外。聆听空间中本来就不可避免的中低频或低频驻波也会影响超低音喇叭的表现。所以,当您在选择超低音喇叭的摆放位置时,第一个要考虑的是:我是否需要籍著墙角的低频增强作用来增加超低音喇叭的量感。第二要考虑的是:聆听空间原本存在的驻波(左右声道喇叭所引起的)是否会跟超低音喇叭的声波形成增强(正相)或抵消(反相)作用。说得更清楚些那就是当我们在摆放超低音喇叭时,不仅要考虑到超低音喇叭与左右声道喇叭相互之间的正相反相问题,还要考虑到超低音喇叭本身与相邻地板。墙面相互之间所引起的正相反相问题
14 到底超低音喇叭要怎么摆放,才能解决它与临近墙面之间所形成的声波正相,反相问题呢?
要解决声波正相,反相问题,最好的方法就是,让临近墙面所反射的声波与低音单体所再生的声波都保持相同的相位,也就是互为正相。说得更精确些,如果要让低音单体,地板,侧墙,后墙这四股声波都维持正相,最保险的方式就是让反射声波与低音单体声波维持在90度相位以内。如果把90度相位换算成波长,那就是四分之一波长以内。不过,由于声波从单体发出之后会先达到墙面再发射回来,其行进路线已经是二倍,所以我们再把四分之一波长除以二,也就是实际计算时,取八分之一波长就可以了。
sshifi最后编辑于2006-12-31 12:07:38
2006-12-31 11:51:20
  帅哥哟,离线  sshifi No.8 Re:常见超低音喇叭30问答
15 除了以上所言选择超低音喇叭摆放位置的方式之外,还有什么方法可以帮助用家找到最适当的摆放位置?
还有一个方法是一般人常用的,那就是一边播放自己熟悉的音乐软件,一边尝试着更换超低音喇叭的位置。这种方法也是有效的方法,不过,您必须对播放的音乐软件有把握,确定低频效果应该如何表现才正确。此外,您也必须对乐器的低频表现有正确认识,知道多少低频量感,什么样的低频质感才是正确的。假若您具有以上能力,利用聆听方式,反应尝试超低音喇叭的位置,这不失为有效的方法
16 超低音喇叭可以摆放在聆听位置前面,当作茶几使用吗?
一般其情况并不适合摆在聆听位置前面,因为这个位置不容易与左右声道喇叭取得一致的相位,此外,由于太靠近聆听者,超低音喇叭所发出的低频不容易与左右声道喇叭完全混合。假若超低音喇叭的分频点调得很低(60Hz)以下,在聆听某些音乐时,可能感受会不到低频来自超低音喇叭。总之,这不是良好的超低音喇叭摆位。
2007-1-1 10:51:23
  帅哥哟,离线  sshifi No.9 Re:常见超低音喇叭30问答
17 超低音喇叭可以摆放在聆听位置后面吗?
如果是紧贴着聆听位置后面,同样的也会产生相似与低频无法混合的问题,容易让人听出低频段是从后面的超低音喇叭所发出。假若距离聆听位置有一段距离,那么还是要考虑到相位问题。
18 超低音喇叭可以摆在聆听位置侧面吗?
如果尽量靠近左右声道喇叭的侧面,问题不是很大,经过相位调整,依然可以取得完美的低频混合感觉,听不出低频是单独从超低音喇叭发出。假若超低音喇叭摆在紧邻听位置的侧面,那就不是理想的位置。除非是二个超低音喇叭,而且分频点够低,加上妥善的相位调整。
2007-1-2 11:57:56
  帅哥哟,离线  sshifi No.10 Re:常见超低音喇叭30问答
19 有人说因为低频没有方向性,所以超低音喇叭可以随意摆放?
要讨论低频没有方向性这个问题,首先必须确定到底在什么频率以下的低频没有方向性。确定特定频率之后,还要在户外或无响室中试验到底有没有方向性。不过,可以肯定的是,在电影元中,10Hz的极低频是没有方向性的因为电影院中就是以这么低的频率加上超大功率,来制造地震的逼真效果。回到一般聆听空间中,假设40Hz以下的低频没有方向性,但是因为一般空间不够大,难免都会产生40Hz的二次谐波三次谐波等,所以我们所听到的声波并不是单一的40Hz而已,而是混合着80Hz,120HZ甚至160HZ的频率,此时我们就听得出低频的方向性了。可以这么说,因为一般人的聆听空间都不够大,低频一定会受墙面反射影响,真正够的低频很难再生,因为很容易听出低频的方向性,所以,超低音喇叭的位置必须反覆尝试,找出最佳摆放位置。
2007-1-3 14:02:37
  帅哥哟,离线  sshifi No.11 Re:常见超低音喇叭30问答
20 小空间能听到很低的频率吗?
许多人信誓旦旦的说,他们能够在7 ,8平米大的空间听到20Hz的管风琴声音,其实这是(美丽的错误)。依照声学定律,在一个密闭空间中,频率的再生与空间中最长边的距离有绝对的关系,若是距离不够长,能够再生的低频就会受限,其定义是:想要再生某个频率,室内长度最少要等于或大于频率的二分之一波长。例如,想要再生20Hz频率,室内最长的距离至少也要有20Hz波长(约17公尺)的一半,也就是8。5公尺。
既然如此,为什么那么多人认为自己的小空间中可以听到那么低的频率呢?因为他们听到的并不是真正的20hZ,而是20Hz的二倍,三倍,四倍,伍倍等谐波,而这些谐波被误解是20Hz
2007-1-4 11:04:04
  帅哥哟,离线  开宝马卖土豆 No.12 Re:常见超低音喇叭30问答
 发贴:655
 经验:1357
 财产:1357
 魅力:1357
 注册:2006-7-1
sshifi在2007-1-4 11:04:04说道:
20 小空间能听到很低的频率吗?
这点是绝对的重要!!!
2007-1-5 14:33:12
  帅哥哟,离线  开宝马卖土豆 No.13 Re:常见超低音喇叭30问答
 发贴:655
 经验:1357
 财产:1357
 魅力:1357
 注册:2006-7-1
所以BOSE的低音管(炮)有7米长也就不难理解了!
2007-1-5 14:35:15
  帅哥哟,离线  sshifi No.14 Re:常见超低音喇叭30问答
22 使用一个超低音喇叭与二个超低音喇叭有什么不同?
除了低音能量增加之外,还要考虑一个问题,就是相互之间的声波相位问题。如果二个超低音喇叭摆放的位置在同一个墙面的二个墙角,有可能会因为声波相互抵消作用而消除或降低左右墙面声波来回累积所形成的驻波,这对低频率的频率响应曲线平直有正面帮助。所以,当您想要使用二个超低音喇叭时,最好将他们摆在左右声道喇叭后面的二个墙角。
2007-1-6 11:05:35
  帅哥哟,离线  sshifi No.15 Re:常见超低音喇叭30问答
23 小空间加超低音喇叭的效果如何?
在小空间中,如果低频量感不足,加一个超低音仍然是有效解决问题的方法,不过,小空间中容易产生严重的中低频驻波,因此在选择分频点以及调整音量时,必须反覆尝试。此外,超低音喇叭的摆放位置也要多方面尝试,以其能够将中低频驻波的负面影响降低到最低。
2007-1-7 10:35:43
  帅哥哟,离线  开宝马卖土豆 No.16 Re:常见超低音喇叭30问答
 发贴:655
 经验:1357
 财产:1357
 魅力:1357
 注册:2006-7-1
大家都知道超低音的摆位极不好确定.要搬来搬去的.麻烦不说.还挺累人的.我有个好办法.几分钟就可以搞定.还不费体力.想知道吗?
2007-1-7 19:08:23
[ 1 2 ] ..Pages:1/2Page P:15 Total:26
Processed in 635.742ms query 7
