水手唱片音响 ==> 水手音响论坛 ==> 音响论坛 ==> 我的HTPC
我的HTPC 人气:5338 回复: 18
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.1 我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
HTPC是Home Theater Personal Computer的缩写,也就是家庭影院电脑的意思。
有时间给大家介绍一下......
2006-7-19 9:13:28
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.2 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
HTPC主要用来播放视频,处DVD外,可以从网上下载电影,尤其是高清电影(1080i),清晰度是DVD(480p)的几倍。
HTPC组建主要考虑的是于静音,普通电脑的噪音主要来源于风扇,包括电源风扇、CPU风扇、显卡风扇和主板北桥风扇。针对以上噪音源,在选件时就有了针对性。
HTPC的机箱我选择的是银欣(silverstone)的LC-17S银色机箱,电源也是银欣无风扇电源(300W,0分贝)。
CPU风扇选择的是思民(zalman)的12CM静音风扇GNPS8500。
显卡用的是丽台的无风扇专业显卡quador4 380 xgl.
主板北桥风扇换为磁浮静音风扇。
机箱风扇为银欣原装风扇。
所以风扇都安装了风扇调节器,控制风扇转速,降低噪音。
linyw_1999最后编辑于2006-7-20 15:26:45
2006-7-20 15:17:18
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.3 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
银欣机箱和电源
2006-7-20 15:27:59
  帅哥哟,离线  wdto No.4 Re:我的HTPC
 发贴:4
 经验:22
 财产:22
 魅力:22
 注册:2006-7-20
请问“银欣(silverstone)的LC-17S银色机箱”在哪能买到,价格是多少?谢谢
2006-7-20 21:22:58
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.5 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
银欣在中国的代理是慧科风灵,慧科风灵在天津的代理是天津沸尔科技,公司在鞍山西道颐高电子B261,那里还代理思民和其他高级散热器、机箱和水冷。价钱可以在慧科风灵网站www.waifong.com上查询,网上报价和成交价差不多。去年报价1350,今年报价980,不过现在网上没货,其他型号的有货,也不错。
2006-7-21 8:34:00
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.6 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
HTPC的声卡也很重要,好的声卡才能还原好的声音。我选择的是德国坦克的火龙7.1(Aureon 7.1Firewire)不单单是因为超酷的外形以及使用的时候像喷火一样的旋钮,是因为它是目前国际专业音频市场上价格最低的火线音频接口,是一块IEEE1394接口的外置声卡。而且它的突出优势在于便于携带、安装方便,只需用一根火线电缆与电脑连接就可以使用了,Aureon FireWire 7.1由IEEE1394获取电脑输出的信号,也从IEEE1394取电。
产品的官方说明:
  24 bits/96 KHz带硬件增益调节的专业话筒输入接口,带峰值指示的LED
  2个模拟输入接口24 bits/96 KHz
  8个模拟输出接口24 bits/192 KHz
  phono唱盘机输入接口24 bits/96 KHz(RIAA——美国录音协会标准)
  24bit/192 kHz标准的耳机监听接口(音量硬件调节)
  总输出Master设计了硬件旋钮控制音量
  1对立体声数字输入接口(光缆)24bit/96 kHz
  1对立体声数字输出接口(光缆)24bit/96 kHz
  火线接口,适合普通的PC电脑,和苹果电脑
  支持热插拔
  支持遥控功能
  驱动程序支持:Windows XP,ASIO 2.0
Aureon 7.1 FireWire提供了一个遥控器,通过驱动程序的配合,能够实现各种控制功能
通过遥控器就可以选择各种播放工具,无需操作键盘和鼠标就能控制多种软件。
2006-7-21 8:57:39
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.7 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
银欣LC-17S机箱
2006-7-21 17:43:54
  帅哥哟,离线  wdto No.8 Re:我的HTPC
 发贴:4
 经验:22
 财产:22
 魅力:22
 注册:2006-7-20
谢谢 大兵指点!
我现在也特好HDPC,咱们切磋一下。
我 现用的是一台联想锋行k8000
p4 530 3.0G CPU
915主板 1G DDR ATI X600 显卡 集成5。1声卡
声卡我想换 创新 Audigy 2 ZS 显卡想换 蓝宝石X1600PRO(256M)HDMI显卡
不知大兵有啥建议?
还有我的机器播放1080I 或1080P时不是太顺畅,不知是播放软件的 事还是显卡的 问题
敬请赐教!
2006-7-21 19:23:43
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.9 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
看来喜欢HDTV的朋友还挺多的。我对高清信号也是部分了解,和大家一起探讨。
wdto兄的电脑硬件播放HDTV信号应该没问题,出现不顺畅的情况多是播放软件的问题。
现在的大多数电视(液晶和等离子)只能播放720P(1280*720)的高清信号。
部分19寸以上的专业电脑显示器(显象管)才能达到1080P(1920*1080)的分辨率,这对显卡也有一定要求。
播放HDTV信号,对软件的配置比较复杂,要想流畅播放HDTV影片,有两个条件:
1 解码插件,包括音频解码,视频解码和分离器。
2 媒体播放软件,常见的有暴风影音,Kmplayer,Bsplayer,PowerDVD,WinDVD等 。
解码插件是播放HDTV影片的灵魂,所有播放软件都必须调用解码插件才可以正常播放影片。
我用的是暴风影音,音频解码为AC3-FILTER,其他为缺省设置。
2006-7-24 9:12:12
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.10 Re:to wdto
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
AV选件的时候得根据影音室大小,我的厅比较小,14平米,我用的是ELAC CINEMA1,卫星箱。高档一些的有BOSS和杰士的。如果房间大,选择就多一些,可以选落地箱。
2006-7-24 11:00:52
  帅哥哟,离线  sshifi No.11 Re:我的HTPC
2006-7-26 15:15:27
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.12 HTPC简介和发展
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
HTPC简介
什么是HTPC?
  说到电脑,现在几乎没有人不知道,随着电脑价格的越来越平易近人,以及互联网的飞速发展,电脑已经成为每个人工作学习娱乐必不可少的一部分。而说到家庭影院,由于收入水平的提高,和居住条件的改善,家庭影院也会逐步成为每个家庭必备的娱乐设施。而HTPC,正是电脑和家庭影院的结合,更直接的理解,就是以电脑为信号源和处理部分的家庭影院。 为何要用HTPC及HTPC的特点
  了解家庭影院的人,都知道传统的家庭影院,是由信号源(DVD,LD),AV功放,音箱(5.1-7.1),显示设备(电视机,投影机,PDP)组成的,这里好像和电脑完全不搭界?那么HTPC系统中电脑扮演了什么角色?简单的理解,PC起到了信号源和AV解码的作用,但是这仅仅是其功能的基本部分,如果和原来碟机AV解码器起的作用一样,还有什么必要用PC?
  HTPC自然有其独到之处,这是由于PC灵活的配置,强大的处理能力,优异的显示质量,廉价的大容量存储,丰富的软件等等,所带来的传统碟机和AV解码器所不能轻易实现的功能和效果!
  首先,灵活的配置,使得PC可以根据每个人的预算投入和实际的需要,随时选择各种品牌各种性能的配件,这是碟机所无法实现的,普通的DVD机,只能实现购买时功能,要增加和升级,只有整台更换,目前虽然有高端的模块化DVD机,可以用插件和软件升级,但是只能用其本品牌产品,而且价格极高,比如PROCEED 的模块化DVD机 PMDT (4000多美元),升级逐行输出插卡,就要1500美元,而PC的开放性架构,使得升级极其容易和价格合理,不满意任何部分,都能随时更换。
  其次,强大的处理能力,PC的CPU及图像芯片(GPU)的处理能力日新月异,以及APU(音频处理芯片)概念的引入,PC能够实现以往家庭影院系统,需要多台设备才能实现的功能,比如以往需要DVD机负责MPEG2视频解码,AV解码器实现环绕声解码和处理,以及机顶盒负责HDTV的解码,和用D-VHS或光盘硬盘录像机视频信号的保存,等等这些,都将可以由PC来实现,这在性价比和占用空间方面,会有极大的改善!以及,优异的显示质量,由于目前的显示设备,除了三枪投影背投和电视机,其他的诸如LCD,DLP,LCOS/D-ILA,PDP,都是属于固定像素显示设备,也就是说任何信号输入,都要用其本身具备的像素来显示,然而只有和其像素一一对应的信号输入,才能发挥其最佳显示效果,这一点使用过LCD显示器的朋友一定身有体会,任何大于或小于其分辨率的格式,都会用拉伸和压缩来显示,效果极差!这时,就是显卡大显身手的时候,显卡加上优化软件,可以设置任意分辨率和场频的输出格式,用来对应各种显示设备。而传统家庭影院要达到这一目的,要用DVD机加上天价的倍线器,比如Faroudja倍线器,而且还多进行了一次D/A转换。
  再次,廉价的大容量存储,这是HTPC最能体现其优点的方面。以往,要实现多碟(CD,DVD)播放,需要使用碟片库和复杂的机械机构,这是家用设备所不能承受的,所以普通家用设备,最多是3-5碟播放。而PC的大容量硬盘和虚拟光盘技术的发展,可以把DVD,CD虚拟到硬盘播放,等于拥有了一个碟片库,碟片库的容量只受硬盘容量和扩展硬盘数量的限制。从此,再也不用每次播放都要找碟和进退片,只需鼠标轻点即可轻松欣赏!而且,大容量的硬盘,对于视频采集也是极为有利,搭配包含高频头的采集卡,可以方便的实现硬盘录像机功能,配合CD-R/DVD-R刻录机,能够用各种格式(MPEG1/2,DIVX,WMV,RM)保存。
  最后,丰富的软件,使得PC的功能得以发挥。大家知道,传统的家庭影院设备,其功能菜单都是固化在机器当中,虽然当前很多机型,可以通过软件升级,扩展一部分内容,但基本都是小的改进和修正,而且只能局限在同品牌的同一机型。而PC则不同,同一操作系统下的软件,只要不是有特殊的硬件要求,可以在任何PC上运行,而且丰富的组合,可以实现传统影院无法想象的功能!比如可以随意的截取视音频的片断,静止的画面,甚至你可以自己来编辑影片。
  总之,只要你充分发挥自己的想象力,HTPC还会被发掘出更多的功能。
2006-7-27 14:03:15
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.13 HTPC组成
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
HTPC的组成
  接下来谈一下HTPC的具体组成,以及配件选用的思路,希望能使大家形成明确的概念。
(1)电脑
  既然是HTPC,PC自然是不可缺少,品牌PC目前还没有针对HTPC的专用产品,本着DIY的精神,当然是自己动手。
首先谈一下HTPC对于PC的配置原则,低噪音(谁也不想听音乐,看电影时,旁边嗡嗡作响),充分的扩展余地(HTPC是逐步增加的),以及无线操作设备,如无线鼠标键盘遥控器(这个不用解释了吧?谁会愿意拖着几根线来操作?)
  机箱的选择,机箱需要严格控制辐射干扰,而且要有足够的安装空间。
  PC电源的选用,电源是PC的基础,随着设备的增多和速度的提升,必然会使功率需求大大增加,而且电源风扇噪音,也是需要严格控制,所以最好选用300-400W的ATX电源,注意风扇类型是大直径低转速的,可以有效降低噪音。如果机箱安装允许,甚至可以选择双ATX电源,进一步增加功率储备。
主板的选择,切忌不可选用集成声卡显卡的类型,这种看似性价比高,其实是牺牲性能和扩展性为代价,其他如IEEE1394,USB 2.0,串行ATA,SCSI,则集成或扩展卡皆可。如果预算允许,集成IDE RAID磁盘阵列控制器,也是不错的选择。
  CPU:CPU的选择,在保证性能足够的前提下,尽量选择低发热量的,而且,最好是配置无需散热风扇的散热器,消除又一大噪音。
  内存:内存的配置要充足,随着操作系统的日益臃肿,留给应用程序的内存越来越少,256MB是底线,DDR或RAMBUS皆可。
  硬盘:硬盘自然是在预算允许范围,越大越好,用2只以上硬盘组成RAID,是理想选择。在硬盘安装时,固定出填充海面和橡胶,也能有效的降低噪音。
  光驱:DVD-ROM是必备,读盘优异是首要,由于DVD虚拟到硬盘播放,噪音问题可以忽略。刻录机也是保存数据的首选,CD-R/RW还是目前的主流,DVD刻录机在没有解决高速刻录之前,对于数据保存还意义不大。
  键鼠:无线键盘鼠标,也是必备,最好是选择无线光电型鼠标。
  其它:其他的部件,可根据需要和预算配置。
(2)视频
  视频是HTPC的重要组成,分为信号源和显示端。
  HTPC的信号源,在IEEE1394接口未成为视频数据传输标准前,还是以显卡RGB输出为主,根据连接显示设备的不同选择数字输出的DVI接口或模拟输出的D-SUB(5BNC)接口。显卡的输出质量需要有保障,同一品牌型号,不同厂家生产,都有天壤之别,尽量选择原厂和大厂的产品。如果一定要用到逐行色差接口,可以选择专门的转换器(RGB-色差),或者加一块带逐行色差输出接口的MPEG2/MPEG4硬解压卡,比如REALmagic Xcard。
  HTPC的显示设备,要求是大屏幕和高清晰度,以及具备RGB输入接口,低端的选择,可以是16:9的HDTV电视机,但是最大只有36寸;之上的选择,可以是16:9的背投(三枪,LCD,DLP,LCOS)以及PDP,范围从32-60寸;再进一步的选择,就是投影机,这也是HTPC目前的完美显示设备,也最能体现HTPC显示质量的设备。但是,投影机的使用,要严格控制环境光,以及一定的空间距离。
(3)音频
  HTPC的音频部分,目前有两种实现方式,一是采用数字音频输出,用SPDIF接口(光纤或同轴),输出到AV功放,由AV功放内置的解码器解码以及D/A,这是目前最简单可行的方式。第二种,就是使用多声道外置D/A转换的声卡,比如M-AUDIO的Delta 1010,直接通过PC的软件解码环绕声信号,形成5.1-7.1,然后由声卡外置D/A(避免PC内部干扰)后,输出模拟信号到后级功放。两种方式的最后自然都是功放驱动音箱,音箱的选择需要根据实际视听环境和预算,线材的搭配也不可忽视。
(4)软件
  HTPC的软件,可分为播放软件和管理软件,必不可少的是虚拟CD DVD软件,比如FANTOM CD,目前支持最多镜像格式的虚拟光驱软件。播放DVD的软件,常用的有CinePlayer,WINDVD,POWERDVD,ATI DVD(使用CINE内核),公认视频质量最佳的是CinePlayer,而CPU占用最低的是ATI DVD(搭配ATI显卡),WINDVD和POWERDVD的优势是丰富的环绕声解码和虚拟技术。那是否有结合上述软件优点的办法?答案是肯定的,那就是ZOOMPLAYER,这是一个播放界面软件,通过调用其他DVD回放软件的视频音频内核加上自身的画面调整,来实现多种视频格式的回放,其方便之处在于可以随意组合不同DVD回放软件的视频音频内核,比如CINE的视频解码+WINDVD的音频解码,还可以自己扩展组合,是目前最方便的DVD及DIVX播放软件。
  至于DVD的收藏管理软件,目前公认最优秀的,当数Movie Collector,此软件只要输入影片名称,就能自动从互连网上下载电影及DVD的相关资料和图片,还具有完善的统计功能。
2006-7-27 14:05:23
  帅哥哟,离线  malong.bld No.14 Re:我的HTPC
 发贴:19
 经验:51
 财产:51
 魅力:51
 注册:2006-6-26
我的HTPC配置已经很好了,为什莫有时放片的时候会出现断片的现象?
哈哈!
难为你一下!
2006-7-27 17:47:45
  帅哥哟,离线  linyw_1999 No.15 Re:我的HTPC
 发贴:69
 经验:181
 财产:181
 魅力:181
 注册:2006-6-6
我想是播放软件的事,主要是播放软件的视频解码和分离器要重新安装配置。
2006-7-28 9:02:50
Processed in 660.156ms query 6
